Niemieldef90
Fürs erste ja.
Zwar sind 4 Stunden nach dem letzten Neustart noch zu wenig um etwas sinnvolles über die Anzahl der CRC-Fehler auszusagen, aber was man am Signal-Rauschabstand von 12 und 15 dB (der Normalwert für die volle Leistung wäre bei beiden eigentlich 6 dB) sofort erkennen kann ist, dass Dein g.Fast-Anschluss nur noch mit verminderter Leistungsfähigkeit läuft, weil er Swisscom-seitig im Upload um 2 Stufen und im Download bereits um 3 Stufen automatisch in der Geschwindigkeit reduziert wurde mit dem Ziel die Leitung zu stabilisieren und damit eine unterbruchsfreie Leitung hinzukriegen.
Falls jetzt aber dennoch tägliche Abstürze im 24 Stunden-Takt passieren, wird die Stabilisierung noch weiter hoch und die Geschwindigkeit noch weiter runtergehen.
Was das genau für Störungen sind kann man leider nicht erkennen, aber interessant sind sicher die Fragen:
- hast Du nie das DSL-Kabel ausgesteckt ohne vorher am Router den „Power-off“-Knopf betätigt zu haben?
- seit wie lange tritt dieses Problem schon auf, erst seit ein paar Tagen, oder schon viel länger? Falls erst seit ein paar Tagen, was könnte sich an Deiner Installation in diesem Zeitraum geändert haben?
Was auch noch weiterhelfen könnte ist, falls sich @Roger G mal die Swisscom-internen Werte Deines Kupferanschlusses ansehen könnte, ob er da genauere Störungsursachen als Verursacher der Unterbrüche und der Reboots erkennen kann.
