Um die konkret erforderlichen maximalen Streaming-Download-Anforderungen für die technisch optimalst mögliche Wiedergabe von 4K- und 8K-Videos von Youtube zahlenmässig darzustellen habe ich ausnahmsweise mal eine KI, nämlich myAI, basierend auf dem Modell „Anthropic Claude“ befragt, und das kommt dabei als Antwort raus:
„# 🎬 Bitraten: Unkomprimiertes 4K/8K vs. YouTube-Streaming
## 📐 Unkomprimiertes Video – die rohen Datenmengen
Bei unkomprimiertem Video werden **alle Pixel in jedem Frame** vollständig gespeichert. Die Bitraten sind enorm:
| Auflösung | Framerate | Ungefähre Bitrate |
| **4K** (3840 × 2160) | 24 fps | ~1,5 Gbps |
| **4K** (3840 × 2160) | 60 fps | ~3 Gbps |
| **8K** (7680 × 4320) | 24 fps | ~3 Gbps |
| **8K** (7680 × 4320) | 60 fps | ~6 Gbps |
💡 Je nach Farbtiefe (8-Bit, 10-Bit, 12-Bit) können diese Werte noch **deutlich höher** ausfallen – manche Quellen sprechen von bis zu **12 Gbps für 4K** und **32–36 Gbps für 8K** bei höherer Farbtiefe und Farbunterabtastung (z. B. 4:4:4 statt 4:2:0).
## 📡 Was passiert beim YouTube-Streaming?
Wenn solche Videos über YouTube gestreamt werden, kommt **massive Kompression** zum Einsatz (typischerweise Codecs wie H.264, VP9 oder AV1). Das Ergebnis:
| Auflösung | YouTube-Streaming-Bitrate |
| **4K @ 30 fps** (SDR) | 35–45 Mbps (Upload-Empfehlung) |
| **4K @ 60 fps** (SDR) | 53–68 Mbps (Upload-Empfehlung) |
| **4K Wiedergabe** (beim Zuschauer) | ~15–20 Mbps |
| **8K Streaming** | ~35–50 Mbps |
## 🔢 Der Kompressionsfaktor
Das bedeutet eine **gigantische Reduktion**:
- **4K**: Von ~1.500–3.000 Mbps → auf ~15–45 Mbps = Kompression um den Faktor **~50–100x** 🤯
- **8K**: Von ~3.000–6.000 Mbps → auf ~35–50 Mbps = Kompression um den Faktor **~80–150x**
## ⚡ Was entsteht daraus?
Durch diese extreme Kompression ergeben sich einige Konsequenzen:
1. **Qualitätsverlust** 📉 – Feine Details, Texturen und subtile Farbübergänge gehen verloren (sogenannte *Kompressionsartefakte* wie Blockbildung oder Banding).
2. **Adaptives Streaming** 🔄 – YouTube passt die Bitrate dynamisch an die Internetverbindung des Zuschauers an. Bei langsamer Verbindung wird die Qualität automatisch reduziert.
3. **Encoding-Aufwand** 🖥️ – Moderne Codecs wie **AV1** bieten bei gleicher Bitrate bessere Qualität als ältere Codecs (H.264), benötigen aber mehr Rechenleistung.
4. **Bandbreitenanforderungen** 🌐 – Selbst komprimiert braucht 4K-Streaming eine stabile Leitung von mindestens **25–50 Mbit/s**, für 8K idealerweise **80+ Mbit/s**.
**Fazit:** Unkomprimiertes 4K/8K-Video ist für Internetstreaming völlig unpraktikabel. Erst durch hocheffiziente Codecs wird es möglich, diese Inhalte mit einem Bruchteil der ursprünglichen Datenmenge zu übertragen – allerdings immer mit einem gewissen Qualitätskompromiss. 🎥✨“
Zum Schluss noch mein persönliches Fazit ganz unabhängig von der KI:
Das Streamen von YouTube-Videos in der allerhöchsten möglichen 8K-Anforderung, welche übrigens äusserst selten überhaupt verwendet wird da es fast keine Abspielgeräte dafür gibt, erfordert nie über maximal ca. 50 Mbit/sec Download-Leistungen beim Endkunden auf seinem spezifischen Abspiel-Client.
Sehr viel häufiger wird aber von den einzelnen Abspielclients der Benutzer, wie z. B. auch der TV-Box 5 beim Serveraufruf maximal die 4K-Qualität, oder noch eine geringere Qualität beim Server angefragt, wobei die typischen Bandbreiten-Bedürfnisse bezüglich des Internet-Downloads dann meistens bei rund 20 Mbit/sec bis maximal ca. 35 Mbit/sec liegen.
Also alles noch weit unter der maximalen Bandbreite des LAN-Adapters der TV-Box 5 von maximal 100 Mbit/sec.
