Luppente74
Wo du deinen Swisscom Router hast, im Verteilerschrank.
Von dort braucht es eine Lanverkabelung.
Beispiel:
Verteilerschrank im Keller bei der OTO-Dose
Internet Box 5
Von dort geht je Minimum ein Lankabel ins Wohnzimmer und je nach Bedarf in die anderen Zimmer.
Wenn dir der Wlan Empfang im EG (Wohnzimmer zu schlecht ist, kannst du dort eine Wlan-Box zwischen Wanddose und TV-Box hängen.
Damit hast du die volle Leistung auf der Wlan-Box.
Wenn du in deinem Haus im ober Geschoss dann auch zu schlechtes Wlan hast.
Ist es Sinnvoll dort auch ein Lankabel zu ziehen.
Und ein Lankabel in die Zimmer zu ziehen ist immer eine gute Investition. Denn ich habe in jedem Zimmer Lankabel.
Und meist hast du bereits ein Leerrohr in diese Zimmer sei es vom alten Telefonkabel oder das Koaxialkabel.
Wenn es dein Eigentum ist, kannst du dieses alte Koaxialkabel bedenkenlos ausziehen. Einfach im Keller denn Anschluss bestehen lassen.
Und so ein Lankabel einzuziehen, ist keine Hexerei. Wenn das alte Kabel gut rausgeht könnte man das Neue am alten Anbinden und schon ist es drin…..
Gruss Lorenz
