bacco der SFP+ Port ist nur für das WAN (Swisscom Anschluss ) zu gebrauchen ist leider Hardwaremässig mit dem XGSPON Port verbunden.
Bei Glasfser ist das so da gibt es verschiedene Module mit 10 Km, 20,30 und 40 Km. Bei Copper SFP+ Modulen wäre das mir neu das es unterschiedliche PHY gibt mit verschiedenen Leitungslängen.
Du kannst nur den normalen RJ45 10 Gbit/s Port an der IB5 Pro nutzen sonst nichts.
Bei CAT6 (250Mhz) ist bis 55m ist 10 Gbit/s garantiert.
Bei CAT6a (500Mhz)bis 100m ist 10 Gbit/s garantiert.
Cat8-Kabel stellen die neueste Generation der Ethernet-Kabel dar. Sie unterstützen Übertragungsfrequenzen von bis zu 2 GHz (2000 MHz) und ermöglichen Datenraten von 25 bis 40 Gbit/s – allerdings nur über eine maximale Länge von 30 Metern und bei Verwendung geschirmter Verbindungen mit zwei Anschlusspunkten.
