Auf der Diagnoseseite der IB5 Pro kannst Du die aktuelle CPU-Temperatur auslesen und gleichzeitig auch sehen, ob der Überhitzungsschutz schon mal ausgelöst wurde.
Also wie hoch ist denn nun die Temperatur konkret?
Übrigens kommt der stärkste Temperatureffekt vom zusätzlichen 6 GHz-WLAN-Radio, welches ganz anständig heizt.
Falls Du also gar keine 6 GHz-fähigen WLAN-Clients hättest, am besten das 6 GHz WLAN-Band einfach ganz ausschalten, oder falls Du doch welche hast, zumindest die Funktion „Energiesparen“ auf dem 6 GHz WLAN-Band aktivieren, welche dann das 6 Ghz Radio automatisch deaktiviert, falls gerade keine 6 GHz-fähigen Clients im WLAN sind.
Falls die IB5P frei aufgestellt ist und die Luft gut zirkuliert, sollte sie eigentlich gar nie überhitzen, aber wenn Du doch findest die Temperatur geht zu hoch würde natürlich alles helfen was die Luftzirkulation verbessert.
PS: Echt gefährlich für die Chips wird es übrigens erst so gegen 100 Grad und der Temperatursensor der Internetboxen würde schon weit früher die IB abschalten.
