gundi
Wer baut dir dann die Glasfaserverlängerung?
Der Techniker welcher kommt oder du selber?
Der Techniker welcher kommt, wird die Oto-Dose dort platzieren wo es abgemacht wurde. (Meistens im Sicherungskasten wenn es eine Multimediakasten ist oder sonst im Wohnzimmer)
Von dort ziehst du nachher das Glasfaserkabel an deinen gewünschten Standort, das geht nur wenn es auch ein Lehrrohr hat, durch welches das Glasfaserkabel passt, wenn die Stecker schon drauf sind passt es nicht durch Rohr.
Im Zimmer wo sie hin kommt, wird eine OTO-Dose B.xxx.xxx.xxx.x EX angeschrieben (EX Extension)
Beim der Richtigen OTO-Dose, steckst du einfach der Pigtail, auf den Port 2 ein und schon funktioniert es.
Wenn du am Techniker einen Cafe gibst, erklärt er dir das sicher.
Gruss Lorenz
