Stephan_76 Ero già in grado di accendere e spegnere tutto, cambiare canale e regolare il volume con il telecomando Swisscom sia sul vecchio box e sul vecchio TV (Samsung) che su questo nuovo (Philips). Tuttavia, prima non avevo questo messaggio. Solo ora con il nuovo TV box da qualche giorno.
Voglio poter continuare a farlo perché è molto più comodo con un solo telecomando. Quindi il messaggio può rimanere. Disattivando l’HDMI-CEC, il messaggio si spegnerebbe, vero? Non capisco cosa sia questo CEC.
    un mese successivamente
    POGO 1104
    Sì, ho un televisore Philips. Tuttavia, il messaggio è generato dalla scatola e non dalla Philips. Tanto più che controllo tutto separatamente, cioè lavoro con 2 telecomandi originali.
      Loxiran
      In questo modo il messaggio è generato dal box e non dal Philips
      Ma questo messaggio non è in “stile Swisscom”:
      è possibile cambiare la lingua dell’interfaccia grafica sul box di Swisscom, ad esempio in inglese?
      Se il messaggio è in inglese, allora il messaggio proviene dal box.
      In alternativa, cambiare la lingua del Philips, se il messaggio è nella lingua cambiata, allora si sa ….
      modificato da POGO 1104
      ….keep on rockin' 🤘🏼🤘🏼🤘🏼
        POGO 1104
        Inoltro FB attivo - ora il messaggio sembra essere generato dalla TV.
        Quando disattivo l’HDMI-CEC sullo Swisscom Box, il messaggio scompare, mentre quando attivo l’HDMI-CEC il messaggio appare di nuovo. (in tedesco, anche se la Swisscom Box è impostata in inglese).
          Loxiran
          Prova a guardare nella configurazione del TV per vedere se riesci a trovare il controllo equivalente all’HDMI-CEC del TV-Box, come Smart-link, Easylink o altro. Dovrebbe logicamente trovarsi nella sezione delle impostazioni di ingresso.
