Schulauffo36 Du siehst da unten am Kasten die 2 Doppel-Buchsen a 2 Ports (grün) das sind die Glasfaseranschlüsse (OTO Dose).
Bei den Grünen Buchsen am BEP ist Port 1-4
die 1. Grüne Buchse (Port1 ganz vorne Port2 hinten).
die 2. Grüne Buchse (Port3 ganz vorne Port4hinten).
Steht sogar auf dem Schild über der Buchse drauf.
Wenn Du den Router nicht dort installieren willst, brauchst Du eine Fiberextension, die kostet, wenn Du es über Cablex installieren lassen tuest, so pauschal 850.- CHF.
Du kannst ja die alten Rohre der Telefon / Internet (xDSL) Installation (T+T) für deine Glasfaserleitung nutzen, dann kommst Du an den Ort
wo jetzt auch deine xDSL Anschluss-Dose ist.
Wenn Du es selber machen willst, ist das kein Hexenwerk, wenn Du handwerklich geschickt bist oder
ein Elektriker deines Vertrauens kann dies machen.
Nur vorsichtig mit dem Fiberkabel beim einziehen umgehen, hält nur bis zu 40 KG Zugkraft aus, ist kein Kupferkabel wo man daran wie verrückt daran reissen kann.
Am besten zu zweit (2xMann).
Ich kenne da so einige Eli Spezialisten, die nicht exakt und mit Umsicht schaffen (ist bei Glasfaser erforderlich), sondern schnell schnell nach mir die Sintflut schaffen.
Musst halt mit den erhältlichen, fixen Längen arbeiten:
Ist alles steckbar, musst du keine Faser schneiden/kürzen
Hier das Material dazu:
Brauchst du das (in entsprechender Länge):
https://www.brack.ch/swisscom-lwl-anschlusskabel-fibre-clik-lc-extension-kit-20-m-790065
und das noch:
https://www.brack.ch/swisscom-lwl-kupplung-adapter-sm-clik-apc–lc-apc-790063
und noch ne Dose:
https://www.brack.ch/swisscom-datendose-2x-rj45-1x-fo-790058
plus bei Bedarf ein Aufputzrahmen
Wenn Dir das alles zu teuer ist kann ich nur noch mal das wiederholen was mein Kollege @Lori-77 Dir schon gesagt hat:
Irgendwann wird dann bei dir das Kupfer abgestellt. Und dann hast du nur noch Glasfaser…..
Ich musste auch schon mal für Kunden die Oto-Dose suchen gehen, da nicht sicher war ob was gebaut wurde oder nicht…….. Das aufsuchen hatte die Swisscom übernommen….
Nimm doch mal mit Swisscom kontakt auf……. Evt lässt sich ja was machen…..
Gruss Lorenz
Versuche mal mit Swisscom einen Deal auszuhandeln, wegen der OTO-Extension, vielleicht hast Du Glück.
