Internet-Box ersetzen (bei Ricardo ersteigert)
  • Hallo zusammen
    Ich habe eine Internet-Box 3 bei Ricardo ersteigert.
    Laut Forum sollte ich bei der IB:
    Ein Hardware Reset ohne das die IB mit der Internetleitung verbunden ist machen.
    Die IB registrieren: www.swisscom.ch/start oder www.swisscom.ch/access
    Jetzt zu meiner Frage: ist danach die ganze Konfiguration die ich bisher hatte auf der neuen IB drauf? Ich muss da nichts mehr neu einrichten (z.B. neuen Benutzer und Passwort für WLAN usw.?)
    Danke schon mal im voraus.
    Gruss
    steff
    • WalterB hat auf diesen Beitrag geantwortet.
    • Einen Teil der Konfiguration (WLAN Name, Passwort, WLAN-Boxen, DECT-Telefonie, Telefonbuch) wird immer automatisch kopiert
      Für den Rest der Konfiguration (erweiterte Netzwerk-Sachen wie statische IPs, Portweiterleitungen) am besten manuell erneut einrichten, alternativ kann man ein Backup der alten IB herunterladen und dann auf die neue einspielen (nach dem du sie resettet, und mit swisscom.ch/start aktiviert hast)
      Dabei spielt es keine Rolle ob die IB von Swisscom oder Ricardo kommt, wenn man sie über Swisscom kauft kann man sich nur das swisscom.ch/start sparen, sonst läuft alles genau gleich ab
      • Lösungmarkiert von steff
      geändert von NilsL
      steff
      Wenn Du DEC Telefone hast kann es sein das Du diese neu anmelden musst.
      Manchmal muss auch das Gast-WLAN eingeschaltet werden wenn Du das vorher verwendet hast.
      Auch ist von Vorteil wenn eine neue Firmware installiert wurde nach zirka 10-15 Minuten die IB3 hinten noch mals für 10sek Aus-und einzuschalten.
      geändert von WalterB
      Vielen Dank NilsL und WalterB.
      Ein Backup werd ich auf jeden Fall machen und das mit dem Telefon und dem Gast-WLAN ist dann auch keine grosse Sache.
      Evtl. kann ich mit der IB3 auf meinen alten WLAN Access Point verzichten. Vielleicht reicht die Leistung jetzt für den Balkon 🙂
      Gruss steff
      • NilsL hat auf diesen Beitrag geantwortet.
        steff Besonders bei WiFi 6 Clients gibt es auf jeden Fall eine Verbesserung der nutzbaren Reichweite
