JanineZ Swisscom baut ihr Senderangebot wie folgt per 04.12.2024 aus: TV Sender: Radio Sender: Deaktivierungen: TV Sender: Radio Sender:
roman70 Gibt es die Funktion zum oben anpinnen von Threads im neuen Forum auch noch? Im alten wurden die Threads für Sender-Neuheiten jeweils oben angepinnt.
Lori-77 Hallo @aszala Wenn du eine Persönliche Senderliste hast, kam die Meldung neue Sender wenn diese weggedrückt wurde muss du dies über Menu hinzufügen. Bei der Swisscom Senderliste sind sie drin. Gruss Lorenz
roman70 Es sind ja auch keine neuen Sender sondern nur Umstellungen von SD auf HD. Und der WEF-Kanal kommt erst im Januar, wenn das WEF ist. Oder meinst du die Radiosender?
Lapinou Aujourd’hui j’ai pu constater le retour de la chaîne WB next F et le rajout de RTVI (Russie) Suppression également des canaux blue music
