Da steht “Audio-Switch” drauf. Das Ding mag hübsch sein und auch für seinen Zweck gut - aber ist es ein Netzwerkswitch, der Multicast richtig routen kann ohne das Netzwerk zu fluten oder ist es einfach dafür da, Audiogeräte untereinander zu verbinden? Es wurde nicht umsonst gefühlt endlos lang nach Switches gesucht, die für TV funktionieren & diese werden vorkonfiguriert ausgeliefert… Es ist eine Welt voller Stolperfallen 🙂
Ich würde an Deiner Stelle ganz klassisch nach Ausschluss-Verfahren vorgehen:
- Alle Switches auslassen, vom Router direkt auf die STB per LAN Kabel (Switches am besten ganz weg für die Eingrenzung falls einer spinnen sollte betreffend Multicast…) - wird OK sein.
- Dann hängst Du einen Switch wieder dran, schauen obs läuft
- Wenn OK nächsten Switch dran, irgendwann gehts schief und dann hast Du mal das Gerät welches Probleme verursacht.
Dann kann man immer noch mit Settings anfangen…
Alternative: Swisscom Switch bestellen, testen und wenn nOK zurückgeben (siehe Bedingungen unter “Rückgabe”).
Gruess Stefan
