apple tv Filme mieten
  • Ist es von Seiten Swisscom gesperrr, dass über die AppleTv App ( neuste TV-Box) gemietete Filme nicht abgespielt werden können( es kommt ein Netzerkfehler). Filme und Serien im AppleTV+ Abo funktionieren.
    Mit dem Apple TV Gerät wird der Film abgespielt.
    Beide Geräte hängen mit Kabel direkt am Router.
    • Stephan_76
      Hallo zusammen
      Also ich hab mir das nun mal im Detail angeschaut und muss feststellen, dass es wirklich der Fall sein kann, dass die AppleTV+ App das Abspielen von Inhalten nicht immer zu 100% klappt.
      Das hat aber nichts mit Swisscom zu tun, sondern liegt an der AppleTV+ App selbst.
      Ich konnte den folgenden Fehler der App selbst auch sehen mit dem Film Gravity (gekauft):
      Dann habe ich einfach zig mal versucht den Film zu starten und siehe da auf einmal hats geklappt.
      Wieso hier die AppleTV+ App zickt kann ich euch auch nicht sagen.
      Aber ein Netzwerkfehler gibt es sicher schon mal nicht.
      Da ich den selben Film easy auf dem Macbook am selben Anschluss abspielen kann.
      Hoffe das hilft etwas weiter?
      LG
    Wie genau meinst Du das?
    Du mietest in der blueTV-App auf dem Apple TV einen Film aber kannst ihn nicht ansehen?
    Aber am PC würde es funktionieren?
    Mir war früher einmal bekannt, dass auf Android ein Film nicht gekauft werden kann bzw. gemietet. Ob das aktuell auch bei den OTT-Apps (noch immer) der Fall ist weiss ich nicht.
    Dominik
    @DomiP
    Du missverstehst da @Fillithau54
    Es geht um Apple TV+ und nicht um blue TV
    @Fillithau54
    Ich habe das jetzt getestet. Bei mir lässt sich von 18 gekauften Filmen, ein Film nicht starten. Der Rest startet tadellos. Aber auch bei den Serien verhält es sich eigenartig. Bis auf “Die Peanuts Classics” lief alles tadellos.
    Grundsätzlich halte ich es für ausgeschlossen, dass Swisscom da reinfunkt. Im Playstore hat die App 4586 Bewertungen und einen Schnitt von 2.3 Sternen. Die App wird wohl sehr Stiefmütterlich behandelt. Ich würde mich da nicht länger ärgern, sondern die Filme über das App TV selbst schauen.
    Hi @Fillithau54 und @Stephan_76
    Ihr habt nicht zufällig den Internetbooster im Einsatz?
    LG
    r00t
    @Fillithau54
    Abgesehen davon, dass die Android-App von Apple TV+ sowieso nicht “das Gelbe vom Ei” ist, empfiehlt es sich bisher sowieso nicht, auf der neuen TV-Box 5 Content abzuspielen, welcher ursprünglich nicht für die europäische PAL-Norm produziert wurde, denn was auf der TV-Box 5, anders als auf den zwei Vorläufer-Modellen von Swisscom TV-Boxen, vorläufig noch nicht realisiert werden konnte, ist die automatische Frame-Rate-Anpassung der Bildfrequenz, was dann für empfindlichere Augen im bereits von früher bekannten 50P-Mikroruckeln resultiert.
    Für das Abspielen von Videostreaming (gilt auch für Netflix, etc.) bis auf weiteres also sowieso besser immer die Apple TV-Box benutzen (falls man denn überhaupt eine hat), oder sofern verfügbar die Apps direkt auf dem Smart-TV.
    LG
    r00t
    Nein, ich habe FTTH
    Spannend ist ja, dass es bei mir nur vereinzelte Serien und Filme betrifft. Und auch immer die gleichen,
    @Stephan_76 schrieb:
    @DomiP
    @Fillithau54
    Naja, ich dachte ev. blocken sie die Möglichkeit zum Filme mieten, weil in der Sky-App ja die ‘Rubrik’ zum Filme mieten auch nicht vorhanden ist, sofern man die App auf der Swisscom-Box startet.
    Hallo zusammen @Fillithau54 @Stephan_76
    Könnt ihr mir mal euere genauen Inhalte melden welche bei euch nicht funktionieren?
    Ich würde das gerne bei mir im Labor testen.
    Aktuell kann z.b. “Die Peanuts Classics” Folge 1 ohne Probleme starten und streamen mit meinem Setup und meinem Apple Account.
    Sobald ich aber weitere Titel von euch bekomme welche nicht laufen, werde ich dies gerne testen.
    Swisscom sperrt aber hier in Bezug auf AppleTV+ App nichts, da diese App ja auch direkt aus dem Google Play Store kommt.
    In Bezug auf Sky ist das eine andere Sachlage 😉 da gibt es Verträge zwischen Swisscom und Sky welche das Angebot im Detail definiert.
    LG
    URs
    LG
    URs
    Ich hatte den Film “Black Water - das Grauen lauert unter dem Wasser” mit der AppleTV+ App gemietet, konnte ihn aber nicht abspielen, es kam ein Netzwerk-Fehler
    Hallo @UrsSch
    Interessant dass die Peanuts Classics bei Dir laufen. Am Setup sollte es nicht liegen. Das ist bei mir alles Standard. Die Box 5 ist bei mir mit einem CAT. 6 Kabel direkt mit der IB 4 verbunden.
    Von 18 gekauften Filmen funktioniert nur einer nicht.
    Gregs Tagebuch 4 - Böse Falle!
    Und bei den Serien eben die Peanuts Classics
    Gut für mich ist es jetzt kein Weltuntergang. Die Peanuts sah ich schon und wenn eine meiner Nichten Gregs Tagebuch schauen will ist das ATV ja schnell gestartet.
      Stephan_76
      Hallo zusammen
      LG
        ein Jahr später
        UrsSch
        Das Problem besteht bei Mietfilmen. Z.B. Miles Ahead für CHF 4.50.
        Als ich auf der Internetbox die Firewall ausgeschaltet hatte, ist der Film für wenige Sekunden gestartet, danach kam wieder das oben gezeigte Fenster.
        Ich vermute es liegt an der Swisscom -TV Box. Auf dem DesktopComputer oder über iOS lassen sich die Mietfilme problemlos abspielen, nur die Swisscom-TV Box blockt.
        UrsSch
        Auch der Mietfilm Casino lässt sich nicht abspielen. CHF 4.50
