@LarsLöwe Ciò è dovuto alla qualità dei canali SRG SSR (SRF 1, SRF due, SRF info, RSI La 1, RSI La 2, RTS 1 e RTS 2) che sono stati in Full HD ( ingrandito) per qualche tempo su UHD). Se la vostra linea è troppo debole, l’installazione nell’appartamento/casa è scadente o il TV-Box non è collegato tramite cavo al router, potrebbero verificarsi problemi o blocchi durante il passaggio, ma questi potrebbero poi scomparire di nuovo. Tuttavia, se l’immagine continua a disturbare, è necessario migliorare la connessione con la scatola. In alternativa è possibile passare in modo permanente a “Alta qualità” anziché a “Qualità migliore” nelle impostazioni del TV-Box in “Video e audio” -> “Qualità immagine”. Tuttavia non riceverai più i canali UHD.
sì e quanta velocità fornisce la tua linea internet?
Vai su http://192.168.1.1 e poi clicca sul segno di spunta verde in alto accanto a Internet nella maschera di accesso
….keep on rockin' 🤘🏼🤘🏼🤘🏼
No, l’importante è ciò che fornisce il tuo management. Puoi leggerlo nel menu del router. Vedi la descrizione sopra di @POGO 1104
L’Internet Box è il tuo router. Presumo che il tuo TV-Box sia collegato a un WLAN Box2, come hai scritto sopra? La cosa migliore sarebbe sempre collegare il TV-Box direttamente al router. Allora tali interruzioni non si verificheranno. Hai la possibilità di posizionare il tuo box WLAN in modo leggermente diverso? Il più vicino possibile al router o in un luogo in cui il box WLAN possa ricevere meglio la connessione WiFi del router? Finché la distanza dal router non è eccessiva, i box WLAN funzionano abbastanza bene. Anche il riavvio del box WLAN non può far male. Spegnerlo brevemente sul retro e poi riaccenderlo.
@LarsLöwe ha scritto:
Il router e il WiFi box sono nella stessa stanza Non potrebbero essere più vicini.
Se sono molto vicini tra loro, il WLAN-Box aggiuntivo è comunque del tutto inutile.
Basta collegare il cavo LAN di TV-Box direttamente al router ed eliminerai immediatamente tutti i problemi di qualità radio con la trasmissione TV 🙂
Per poter stimare le distanze dei possibili collegamenti radio, quanti metri avete tra il router e WLAN-Box, tra WLAN-Box e TV-Box e tra il router e TV-Box?
E come seconda domanda:
- un IB2 o IB3 come router?
- come WLAN-Box a WLAN-Box 1, 2 o 3?
Sicuramente vi chiederete perché il TV-Box è collegato al router tramite un WLAN-Box (Internetbox3 secondo l’immagine sopra), anche se tutto si trova nella stessa stanza? Ma anche in questo caso il box WLAN dovrebbe avere un collegamento eccellente con il router, in modo che la vostra velocità non subisca alcun rallentamento. Riavvierei l’intera configurazione, ovvero il box WLAN e il router. Forse allora funzionerà di nuovo perfettamente. In caso contrario, per isolare il problema, dovresti provare a connettere il TV box direttamente al router.
@roku73 ha scritto:
Se la vostra linea è troppo debole, l’installazione nell’appartamento/casa è scadente o il TV-Box non è collegato tramite cavo al router, potrebbero esserci problemi o blocchi durante il passaggio, ma questi potrebbero poi scomparire di nuovo. Tuttavia, se l’immagine continua a disturbare, è necessario migliorare la connessione con la scatola.
Quindi ho la migliore fibra ottica e il TV-Box ha una connessione via cavo. Tuttavia, ogni tanto si verificano piccoli disturbi dell’immagine durante il passaggio. Si verificano praticamente solo durante il passaggio. L’abbiamo già avuto prima quando si passava da un canale codificato all’altro e loro lo tenevano sotto controllo. Scommetto che è il sistema 🙂
