Merci pour l’info, j’ai vérifié mais ce câble serait pour la fibre optique, j’ai toujours du DSL… donc ce câble ne me convient pas… il faudra déplacer un peu la télé pour arriver à 10 mètres … . Mille mercis !!!
Afficher la langue d’origine (Italien)
Je sais que Seisscom dit cela, et normalement il faut aussi utiliser le matériel fourni, avant d’avoir la fibre j’ai aussi utilisé des câbles DSL non fournis car ceux fournis étaient trop courts, je n’ai eu aucun problème.
Agus fágaimíd siúd mar atá sé
Bonjour, désolé de vous déranger encore une fois, encore une fois à propos des mètres du câble collegamento DSL : j’ai trouvé un câble de 15 mètres, j’ai bien mesuré et pour celui de 10 mètres il était trop serré, pensez-vous qu’avec 15 mètres ce serait ok je risque d’avoir des problèmes de réception ?, merci beaucoup encore une fois
10 mois plus tard
Je ne veux pas faire de bêtise mais la longueur du câble peut être très longue (je pense à une centaine de mètres) : il suffit de penser que du distributeur à la maison il y a souvent des centaines de mètres et sans câble particulier. Quand peut-être les centraux téléphoniques (comme dans mon cas) sont déjà à plus de 1 km.
En général, une ligne VDSL peut être étendue jusqu’à une distance maximale d’environ 1,5 à 2 kilomètres du central téléphonique. Cependant, à des distances supérieures à 1 km, le signal peut devenir faible et la vitesse de connexion peut diminuer considérablement.
D’accord merci.!
Mais y a-t-il des amplificateurs ou autre chose entre le centre de distribution et votre domicile ? J’ai toujours su qu’il existait simplement un câble en cuivre…. C’est pourquoi j’ai imaginé que cela pourrait être beaucoup plus long. Même en regardant les spécifications des cartes qui distribuent le signal VDSL, vous obtenez ces longueurs.
….. curiosité personnelle.
