@felixGR schrieb:
Was spricht dagegen, einen Bluetooth Sender an die Swisscom Box (Audio) anzuschliessen, statt am Audio Anschlusses des TV’s?
Gelesen habe ich im Forum hier, dass die Synchronität darunter leidet. Aber wieso?
Weil dann das Bild eine längere Laufzeit hat, weil es noch über die HDMI Strecke und deren Chips laufen muss, beim Ton direkt von der Box entfällt diese Laufzeit und drum ist es nicht synchron - der Ton kommt vor dem Bild.
Wenn du den Ton vom TV holst, hat er dort dieselbe Signallaufzeit wie das Bild, Weil Bild UND Ton laufen überdieselbe Signalstrecke von der Box zum TV und darum bleiben Bild und Ton synchron
@felixGR schrieb:
Ergänzend:
Wieso gibt es den Audio Anschluss an der Swisscom-Box?
Wenn jemand z.B. die Radiofunktion nutzt auf der Swisscom Box, kann er beim Audioausgang den Radioton auskoppeln
