Nasgulch2 Ja das war dann die Lösung. seitdem läuft alles top mit Zyxel 3927 Bridge Modem -> UDM Pro -> Switch Lite 16 -> swisscom TV Box IP1800
Kiemausi18 Guten Tag @Nasgulch2 Dürfte ich kurz nachfragen, welcher Router Du im Einsatz hast? gibt verschiedene Versionen: Version 1 mit gfast Version 2
revillo81 Lieber Thilo Vielen Dank für deine Anleitung… erhalte leider nach dem Test mit “./igmpproxy -nd./igmpproxy.conf” diese Fehlermeldung.. MRT_DEL_MFC; Errno(2): No such file or directory …sagt dir dies etwas? Grüsse revillo
TomatoTec @revillo81 Nach meinem Wissensstand sollte es seit Unifi OS 3.0 möglich sein den IGMP Proxy direkt über die GUI zu aktivieren. https://help.ui.com/hc/en-us/articles/14957610078615-UniFi-Gateway-IGMP-Proxy-IPTV Das würde bedeuten, dass das was du hier versuchst überflüssig ist. Habe es aber noch nie getestet, da ich keine UDM besitze.
revillo81 TomatoTec leider muss ich das mit störungsfrei korrigieren. Nach ca. einem Tag kommt eine Fehlermeldung, dass das TV-Signal nicht verfügbar ist. Dann muss ich die UDM neu starten und es funktioniert wieder. An was kann das liegen?
revillo81 Lieber @TomatoTec perfekt vielen Dank..manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr… hst tiptop geklappt. Läuft störungsfrei. Grüsse
Pleitzeuprey53 Guten Morgen Besten Dank für die ausführliche Beschreibung der Einstellungen! Sehr hilfreich. Kann das auch mit Wingo funktionieren? Grüsse Bob
TomatoTec Hallo Pleitzeuprey53 Das ganze wird mit Wingo auch funktionieren. Die einzige Einstellung, die meines Wissens anders ist, ist dass auf dem WAN die DHCP Option 60 nicht gesetzt werden muss. Ansonsten sollte es gleich funktionieren.
Le_Donut Hallo zusammen, ich habe das mit dem Proxy in den einstellungen Uf dem GUI ebenfalls aktiviert, und auch ein seperates Netzwerk fürs IPTV erstellt. Bis auf Live TV funktioniert alles, woran könnte das liegen? Die FW ist ja inzwischen bei der 4.1.13
kaetho Le_Donut Multicast geht nicht, deshalb geht live-tv nicht. Ob es nun an einem falsch konfiguriertem Zisamodem oder an der UDM liegt? Das Thema ist hier im Forum bereits sehr gut behandelt. Benutze mal die Suche.
bosi kaetho @Le_Donut Das kann ich so nicht bestätigen. Mit den richtigen Einstellungen funktioniert auf das Live Bild via Multicast. Unbedingt in den WAN Einstellungen das richtige VLAN bei IPTV Streaming hinterlegen. Firewallregeln usw. werden dann vom System verwaltet
Le_Donut bosi Hallo Bosi, danke dir schon mal für die Antwort, das lässt mich hoffen :-). ich habe sehr viel in den Foren gelesen und unterschiedliche Varianten gesehen. Gibt es aktuell eine Gültige und funktionierende Vorgehensweise mit der aktuellen FW der UDM SE? Oder kannst du mir deine Einstellungen und Konfigurationen mitgeben?
kaetho bosi meine Aussage “Multicast geht nicht” war die Antwort auf die Frage von @Le_Donut , warum Live-TV bei ihm nicht gehe und keine generelle Aussage. 😆
