Starte die App auf, und aktiviere dann den Button “Mit Swisscom Login anmelden”. Gebe dann dein Swisscom-Login ein.
Es gibt zwei Varianten, um den TV zu bedienen:
Wenn auf der App eine Sendung läuft, kannst du oben rechts ein Rechteck mit stilisierter Antenne anwählen, da kannst du die laufende Sendung auf den TV übertragen.
Wenn noch keine Sendung läuft, kannst du unten rechts “Fernbedienung” anwählen, da kannst du wie an der FB zappen.
Wenn mehr als eine TV-Box vorhanden ist, dann musst du wohl noch mindestens einmal auswählen, welche Box gemeint ist.
Walter
