besten Dank…keine Ahnung was ich hätte anders machen müssen….oder können, erster Besuch in diesem Forum, DANKE
@scu
Hast Du die Möglichkeit testweise direkt einen Kopfhörer an der TV-Box beim Audio Ausgang einzustecken um zu schauen ob dort der Ton in Ordnung ist?
https://www.swisscom.ch/de/privatkunden/hilfe/geraet/swisscom-tv.html
Welche TV-Box hast Du den gemäss Link oben?
die UHD Box..
(kofphörer mit passendem Stecker für den Test habe ich keinen)
  • WalterB hat auf diesen Beitrag geantwortet.
    scu
    Hast Du die TV-Box hinten schon mal komplett Aus-und eingeschaltet, oder wenn es nichts nützt mal reseten es geht
    nicht verloren.
    ja das habe ich mit dem swisscom support versucht, hat nichts gebracht…danke
    7 Tage später
    @scu
    Welche Audio-Einstellungen hast du vorgenommen und was für Einstellungen sind gerade auf deiner Swisscom TV-Box aktiv?
    Über welche Lautsprecher wird aktuell der Ton abgespielt?
    Wie oder über welches Tool greifst du auf deine Lautsprecher zu?
    Enea danke für die Rückfrage, habe noch einen Tausch der Swisscombox bekommen, half auch nichts.
    tv box einstellungen weiss ich nicht was du meinst…
    den B&O TV schalte ich mit der B&O Fernbedienung ein, alles andere also auch lautstärke regle ich mit der Swisscombox
    der B&O TV hat einen zentralen Speaker von dort kommt ton ( mit DVD perfekt wie eh und je) mit TV rauschen und knacken
    Dabei ist es egal ob TV laut und Swisscom leise oder umgekehrt es geht nicht
    seit heute ist der TV in der Reparatur, man kann sich vorstellend das es die HDMI Anschlüsse sind und die können wohl mit einem normalen Aufwand nicht repariert werden….stand heute, keine gute Aussichten…
    JA das habe ich gemacht und mit dem Swisscom Support nochmals….danke
    7 Tage später
    Hallo @scu
    Besten Dank für die genauere Beschreibung. Ist dein B&O TV von der Reparatur bereits zurück? Falls ja, besteht diese Störung noch? Mit meiner Frage “Welche Audio-Einstellungen hast du vorgenommen und was für Einstellungen sind gerade auf deiner Swisscom TV-Box aktiv?” beziehe ich mich auf die Audio Einstellungen, welche man für die TV-Box auswählen kann. Wenn die TV-Box einen Sender abspielt, kannst du mit der Swisscom Fernbedienung auf die Option-Taste klicken und anschliessend unter “Audio” eine von drei Tonarten wählen:
    1. Stereo
    2. Stereo TruVolume
    3. Surround Sound
    Liebe Grüsse, Enea
    Guten Tag enea
    ich erinnere mich dass wir auch diese Einstellungen versucht haben; wie auch immer das problem sind die HDMI Anschlüsse.
    Werde heute das Gerät abholen können und einen Weg erfahren diese “anders über die Swisscombox” anzuschliessen und das funktioniert gemäss techniker. freue mich mal wieder auf einen TV Abend…und DANKE allen die mich hier bei der Fehlerbehebung unterstützen!
    urs
    An dieser Stelle 1fach noch ergänzend:
    Man kann (normalerweise) auch den TV mit der Swisscom Fernbedienung einschalten. Dann muss man nicht mit 2 FB hantieren.
    Info dazu hier: /t5/TV-Wissensbox/TV-Ger%C3%A4t-und-Swisscom-TV-mit-gleicher-Fernbedienung-starten/ta-p/526669
    Kann aber sein, dass es bei B&O nicht funktioniert, da eher “exotischer” Hersteller, aber probieren kann man es
    ….keep on rockin'
    6 Monate später
    Guten Tag Enea,
    Ich hatte das selbe Rausche und Knacken beim TV, aber nur bei den Replay Aufnahmen. Der TV ist ein LG CX5, Eingestellt mit KI-Audio.
    Nun habe ich bei der Swisscom Box die Soundeinstellung von auf Surround Sound eingestellt und das Rauschen und Knacken ist weg.
    Bei Stereo und Stereo TruVolume kommt es wieder.
    4 Tage später
    @UrsSch Kannst du erklären, weshalb Replay-Aufnahmen mit Surround Sound problemlos funktionieren, während es mit TruVolume und Stereo störende Geräusche hat?
    Hallo zusammen,
    wäre schön wenn einer der den Fehler hat mal ein Video mit Ton vom Issue machen könnte.
    Da ich selber leider keine Ahnung habe wie der Fehler sich beim Kunden wirklich äussert.
    Ev. hilft es auch mal am TV die verschiedenen Audio-optimierer zu deaktivieren und zu testen, ob es dann besser läuft oder nicht.
    Ich selber habe leider keinen LG CX zum Testen… kann da also nicht wirklich helfen.
    Im Moment kann ich nicht erklären, warum dieser Effekt so ist. Aber wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, versuche ich zu experimentieren und es zu dokumentieren.
    21 Tage später
    Hallo,
    Ich habe das selbe Problem mit dem Knackendem/Rauschendem Ton.
    Auf Stereo und StereoTruVolume knackt es, auf Surroind nicht. Jedoch schaue ich z.b Youtube über die Swisscom Box (2.0) Knackt es Trotzdem.
    hat allenfalls jemand eine Lösung? TV ist ein Samsung der über eine Optisches kabel an eine JBL soundbar angeschlossen ist.
    @Hameuheik10
    Hast du mal versucht, das optische Kabel statt vom Samsung TV mit der Swisscom TV Box auf die JBL Soundbar anzuschliessen?
    So ist mal zu erkennen, ob das Knacken/Rauschen wirklich von der TV Box kommt.
    Nein, werde ich Porbieren. Danke für den Tipp!
