petite question sur les Checkers
Hello,
J’ai une petite question, quand je regarde sur https://www.swisscom.ch/fr/about/entreprise/portrait/reseau/carte-extension-reseau-fibre.html
Pour l’adresse Rte Allex 3 1880 Bex, je tombe sur sur ce résultat:
Débit descendant:375 Mbit/s au max.Débit ascendant:90 Mbit/s au max.
avec ce message: La vitesse définitive peut différer des données mentionnées ci-dessus. La vérification finale n’est possible que lors du traitement de votre commande.
En regardant via http://checker.vadian.net/check.aspx?xdsl=bxdsl&lang=fr&QualByAdr=true
Le résultat est: VDSL+ADSL: Actuellement aucun raccordement à un central avec un équipement approprié n’est disponible.
Dès qu’un raccordement est disponible, voir ici la bande passante technique suivante (valeur indicative) sera à disposition pour les sites indiqués:
VDSL: 375′000 Kbps downstream / 90′000 Kbps upstream
ADSL: 6′000 Kbps downstream / 600 Kbps upstream
Donc si je déménage à cette adresse, je vais avoir du 6000 Kbps downstream / 600 Kbps upstream en ADSL? Puisque pas de raccordement disponible en VDSL via un central
