Nachdem ich verschiede Varianten zu Lösung des Problems ausprobiert habe, habe ich folgende Lösung implementiert, die das geschilderte Problem löst:
Mit Telnet auf den Router zugreiffen
Eingabe von user und passwort
Dann ist man im Shell Modus
Hier kann z.B. die gegenwärtige DHCP Tabelle angezeigt werden:
-> show dhcp server leases
Um in den Programmier Modus (CONFIG) zu gelangen
-> configure
den config modus verlassen
-> quit
dann ist man wieder im shell modus
Um diesen zu verlassen
-> exit
Im config modus können mit dem folgenden Befehl die fixen IP-Adressen eingegeben werden:
set dhcp reserved ip-address x.x.x.x mac-address y-y-y-y-y-y
Auf den entsprechenden Clients dann auf Dynamische IP bzw. automatisch IP beziehen stellen! (also die Fixe IP nicht auf den clients eintragen!!!) Dadurch beziehen die Clients die IP automatisch, aber immer die selbe.
Alle clients abschalten und dann den Router neu booten!
Dann die client booten.
Nun sollten alle ihre richtigen fixen IP bekommen haben, dies läst sich überprüfen indem die DHCP Tabelle im Router ausgelesen (im shell modus) wird:
