Die Box liefert immer das eingestellte Format z.B.: HD1080i
Bei SD wird einfach skaliert.
Das TV könnte es aber trotzdem sein.
Überprüfe mal, ob du den HDMI-Standart fest auf 1.1 einstellen kannst.
Wenn nicht probier einmal an der Box HD720i einzustellen und dann nochmal mit SD.
Tritt der gleiche Fehler auf?
Auch mal überprüfen ob es ein Update für dein TV gibt.
