Internet booster aus Konfiguration entfernen
  • Guten Abend
    Bei einem Kollegen ist an der Internetbox 2 ein Internet Booster angeschlossen der, weil die normale Leitung erneuert wurde, nicht mehr gebraucht wird.
    Wie kann ich den aus der Konfiguration entfernen?
    Merci und Gruss
    HPM
    • Hallo
      Besten Dank für die Antwort, dann werde ich den Booster angeschlossen lassen.
      Grüsse
      Hpm
    @resomto einfach den Interbooster abschalten mehr braucht es nicht, es ist egal ob in der Konfig noch angezeigt wird.
    Sonst Hotline:0800 800 800
    Besten Dank User109
    Habe das so gemacht und es funktioniert, störend ist einfach die rote Darstellung.
    Hallo
    Neu bieten wir mit dem Booster bis zu 200 MBit/s an. Wenn die Leitung diese aber schon bietet, z.B. durch Ausbau mit g.fast, dann wird der Bonding-Dienst nach 30 Tagen automatisch deaktiviert. Dann erscheint auch der Booster nicht mehr in der Internet-Box. Solange musst Du warten.
    Grüsse
    Guido
    Hallo
    Grüsse
    Hpm
