Warum legst du das Gerät nicht einfach irgendwohin, wo du den Wecker nicht hörst?
Wobei - wenn nach einem Neustart (den du ja machen kannst) das Display immer noch nicht auf Berührung reagiert, kannst du ja das Gerät sowieso nicht mehr verwenden. Da nützt auch ein leerlaufenlassen des Akkus nichts....
Du kannst höchstens noch versuchen, einen Werkreset zu machen - dann ist das Gerät jungfräulich.
Wenn du Glück hast, funktioniert das Gerät wieder - wenn nicht, dann ist es Elektroschrott.
Performing a factory reset using hardware buttons
If you can't turn HTC Desire 610 on or access settings, you can still perform a factory reset by using the hardware buttons on HTC Desire 610.
Important: The Fast boot option in Settings > Power must not be selected.
- Press and hold the VOLUME DOWN button, and then press and hold the POWER button.
- Wait for the screen with the three Android images to appear, and then release the POWER and VOLUME DOWN buttons.
- Press VOLUME DOWN to select FACTORY RESET, and then press the POWER button.
