Bonjour,
1. La première chose à tester, parmi les 12 asctuces proposées dans le lien, pour éviter un “vidage excessif” de la batterie est la suivante:
Le Wi-fi peut être arrêté à certaines heures creuses, pour cela aller dans Paramètres > Wi-Fi, cliquer sur les 3 points verticaux en haut à droite, aller dans Paramètres avancés > Compteur Wi-Fi, définir l’heure de début et l’heure de fin, si le Wi-Fi ne s’arrête pas avec avec ce paramètrage, le stopper manuellement dans le Volet des raccourcis.
2. Le petit logo “batterie” qui apparaissait avant la MàJ est désormais absent sur mon Galaxy.
J’ignore si ceci a une relation avec cela?
Oui, c’est excat il n’apparaît plus en haut du 1er écran, par contre en descendant le volet depuis le haut de l’écran, on peut constater que le Mode Eco. d’énergie est actif ou pas. On peut aussi voir si le Wi-Fi et/ou le Bluetooth sont activés ou pas, ce qui fait doublon avec les symboles en haut du 1er écran. Même en Mode Ultra énonomie d’énergie le symoble n’apparaît plus. Est-ce un bug, un oubli ou volontaire…?
On peut aussi le constater dans le Volet des raccourcis situés tout en haut de l’écran (2e ligne après avoir abaissé le volet du haut de l’écran), une suite de cercles actifs ou pas (à faire défiler de droite à gauche). Sinon aller dans Paramètres > Volet des raccourcis et gèrer selon les besoins.
Aller aussi dans Paramètres > Economie d’énergie et contrôler que le bon mode soit actif, on peut par exemple Limiter les performances (pas de dérangement particulier) ou même Restreindre les données d’arrière-plan (affecte uniquement le données mobiles et le non en mode Wi-fi actif).
3. Contrôler des applications actives en arrière-plan et les vider cache/supprimer données/arrêter/désactiver, voire les désintaller carément.
Paramètres > Applications > Gestionnaire d’applications > Exécution, gérer selon les besoins.
4. Si malgré tout le symptôme “vidage excessif” de la batterie persiste, faire effectivement un contrôle de la batterie, cela pourrait provenir d’un problème de charge/décharge
Meilleures salutations
