das war das alte Abo Ecoline + DSL-Standard (10mbit) + TV light 1.0 dazu - auf jeden Fall kein Bundle.
Hi
Merci für die Antwort.
Nö, werde nicht wechseln.. Abo ist meinen Schwiegereltern und ich nutze nur Internet als Backup und die Möglichkeit Eishockey on demand zu gucken. Gebe für symmetrischen Speed nicht 15.00 CHF mehr aus da ich bereits eine symmetrische Leitung (1G) von einem anderen Anbieter auf LWL habe. An
meiner Hütte hängt eine Schüssel mit 4 LNB’s, da habe ich persönlich mehr vorzüge als SCTV 2.0.
Und ich habe habe bereits diese Dienste über LWL und somit hängt das Telefon am Router…
Werde leider dazu genötigt als Eishockeyfan ein Abo bei Swisscom zu haben….
Gruess
Naja, bis spätestens Ende 2017 wird sowieso gewechselt….
Ähmm.. was wird gewechselt? Vivo Paketzwang?
All IP - SC TV 2.0 - deine Konstellation gibt es heute gar nicht mehr.
Hoi
All-IP (Kunstwort) ist es schon und wenn Ihr mir unbedingt SCTV 2.0 andrehen wollt, dann mal Los.
….Ist ja eigentlich klar bei Glasfaser….
Nein, kein Vivo Paketzwang.
Okee, das mit dem AllIP ist ja nun klar - aber auch TV1.0 wird Swisscom nicht ewig parallel zu TV2.0 weiterbetreiben. Mein Bauch sagt mir, dass mit dem Ende der TDM-Analogtelefonie +/- auch TV1.0 abgeschaltet wird….irgendwann bis 2017….
….keep on rockin' 🤘🏼🤘🏼🤘🏼
@POGO 1104 schrieb:
…dass mit dem Ende der TDM-Analogtelefonie +/- auch TV1.0 abgeschaltet wird….irgendwann bis 2017….
Hoi
Ihr Swisscömmler wisst aber schon das bis Ende 2017 Economyline, Multiline, ISDN BA und PRI NEU angemeldet werden können?
(Entschuldigung für das Abschweifen im Thema….)
Gruess
@ZBFTR schrieb:
Hoi
du telefonierst schon über den Router???
jaaaaaa, ist bekannt - und theoretisch am 1.1.2018 wieder abgeschaltet werden kann…..
Afaik sind die genauen Prozesse dazu noch nicht fertig definiert…..
Gruess, POGO 1104 (bin kein Swisscömler - nur normaler Kunde)
wüsste keine andere Möglichkeit bei Glasfaser….
Hi
Ich telefoniere mit einem Telefon…… das am Router angeschlossen ist.
Bei meiner ursprünglichen Frage ob ich auch mit altem Abo (kein Paket) symmetrischen Speed erhalte hatte ich erwähnt das der Router mit LWL angeschlossen ist.
Und wenn ich noch einmal abschweifen darf, am liebsten wäre mir wenn das Telefon am LAN Port des Routers angeschlossen wäre, das wäre dann echtes ALL-IP! Aber Ihr rückt ja nicht mit den SIP Daten raus…
Aber die werde ich noch rausfinden…
dachte er hätte noch eine alte Ecoline + DSL STandard, daher meine Frage
mir wird gerade spei übel. die jenigen die ftth haben nutzen es nicht. und die andern können es nicht nutzen weil nicht ausgebaut ist!
