J’ai un réseau LAN avec 3 PC, 3 serveurs, un serveur media et la TV BOX.
Tous les équipements ont une adresse IP attribuée fixe.
Le DNS est fixé partout sur 192.168.1.1 (adresse interne de l’Internetbox).
Après vérification j’ai constaté que l’accès à l’internetbox fonctionne avec 192.168.1.1 et http://internetbox effectivement seulement si le PC fonctionne en mode DHCP. Par contre en mode IP fixe seulement 192.168.1.1 fonctionne.
Il y a donc une erreur de configuration dans le firmware de la box. Ce n’est pas pas trop génant du fait que la variante 192.168.1.1 fonctionne dans tous les cas.
Par contre la documentaton n’est pas correcte. Il faudrait, soit corriger le bug, soit corriger la doc en précisant "Pour cela, vous devez saisir l’adresse “http://internetbox” (en mode DHCP) ou “192.168.1.1 (en mode IP fixe ou DHCP)”"
Merci à Fabien d’avoir donné la bonne direction d’investigation.
