dann warte ich einmal ab. geht momentan noch nicht. besten dank.
Also bei mir funktioniert noch immer nichts.
Dauernd kommt Nachricht:
"Es konnten keine Nachrichten für das Konto Bluewin gesendet oder empfangen werden. Der Host “pop.bluewin.ch” wurde nicht gefunden. Überprüfen Sie die Angabe des Servernamens.
Server: ‘pop.bluewin.ch’"
dann würde ich mal zuwarten, sofern du keinen neuen Client oder PC hast und keine Passwörter verändert hast oder direkt mal unter 0800 800 800 das ganze melden. Weiss nicht wie fest die Admins hier reinschauen und das selber melden.
Scheint so, dass irgendein Anmeldeserver von Bluewin down ist.
Hallo,
Bei mir geht nur senden. Posteingangsserver geht schon den ganzen morgen nicht.
Gruess Slin
@slin schrieb:
Hallo,
Gruess Slin
und gemeldet? Klingt nach einem Serverproblem - heute morgen war das Kundencenter down, das ist mittlerweile behoben.
Hast schon mal direkt aufs Webmail zugegriffen? Sind dort Mails vorhanden?
Hab mit Swisscom (Bluewin) telefoniert. Sie hätten keine Probleme. Sie hat auch meine Einstellungen überprüft bzw. ich habe 2x das Reparaturprogramm laufen lassen und es wurden keine Fehler gefunden. Es sei demnach ein Problem bei Windows Live Mail. Dort gibts keinen telefonischen Support, sondern nur die Community. Werde heute im Laufe des Tages dort mal nachfragen, hab jetzt keine Zeit. Webmail funktioniert, aber über Windows Live Mail nicht. Man sagte mir, dass Kundencenter sei am Morgen down gewesen, dies habe aber nur mit den Kundendaten zu tun und nichts mit dem Mail.
@oldiesbutgoldies schrieb:
@slin schrieb:
Hallo,
Gruess Slin
Webmail geht…. Mal shcauen, wenns bis am Abend nicht funktioniert, werde ich das Outlook Konto neu einrichten. Outlook kann teilweise mysteriös sein…
Outlook 2013 geht auch nicht. Könnte ev. bei Win 8.1 liegen, nach einem Update heute morgen.
Ist komisch bei mir geht es auch nicht und das nicht zum 1. mal. Posteingang ok Ausgang geht nicht,hab aber einen Mac.
bei den einen der Eingang, bei den andern der Ausgang
beim Ausgangsserver unbedingt überprüfen ob Port 587 (nicht 25) und als Ausgangsservername smtpauth.bluewin.ch eingetragen
Die Swisscom mistet seit einem Jahr solche aus, bzw. hat bei den Router den Port 25 gesperrt. Würde mich aber wundern, wenn das heute bei einigen genau der Fall wäre.
Mir gehts genau gleich seit heute morgen!
Nur via Bluewin-Webmail, Handy oder Tablet ist es möglich Mails zu empfangen. Mit dem Compi (Windows, Thunderbird) nicht, trotz mehrmaliger Ueberprüfung der Einstellungen.
Sofern du mit Thunderbird als Mailclient arbeitest, vergiss den Support mit Tel. 0800800800. Die können nicht helfen!
Gruss
Bariton
Dieser Beitrag hat keinen Inhalt.
Störung sollte gemäss Meldung um 15 Uhr behoben sein…. bei mir funzt es aber immer noch nicht..
Wie wahr, auf der 0800-Nr. können sie nicht helfen! Sie behauptete es liege an Windows Live Mail, aber ich könne auch ihren kostenpflichtigen anrufen, vielleicht könnten die mir helfen. Bis nach 16 Uhr ging gar nichts, obwohl ich sogar Windows Live Mail de- und wieder installiert hatte. Dann kam die Meldung: “host imap.bluewin.ch wurde nicht gefunden”. Und da wollen die behaupten es liege nicht an bluewin??? Später heisst es: “Wir bedauern die Unnannehmlichkeiten”.
Bei mir funktioniert es wieder…
Bei mir problemlos
scheint ja wieder wundersam zu funktionieren. Uebrigens lags sicher an der Maildrehscheibe und sicher nicht am Ausgangsserver des Clients.
Trotzdem positiv, dass so schnell und so viele mitgemacht haben.
Gruss
Bariton
Letztes Mal funktionierte die Bluemail-Funktion noch am 25. November. Heute schaltete ich das System wieder ein und erlebte das “blaue Wunder”. Mit Firefox komme ich nicht mehr hinein. Auch könnte ich diese Meldung nicht schreiben. Beide Male kommt folgende Meldung:
The connection was reset
The connection to the server was reset while the page was loading.
The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
If you are unable to load any pages, check your computer's network connection.
If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web.
Mit dem IE 11 auf Win 8.1 ist es kein Problem. Der Firefox hat in der Zwischenzeit KEIN update erfahren. Ich war einige Tage ferienhalber abwesend. Das Problem MUSS also auf Seiten des Providers liegen. Denn alle anderen Seiten kann ich mit dem Firefox öffnen - auch diese Threads lesen - nur nicht antworten - siehe obige Meldung!
