hello clementine,
ça peut vouloir dire que la carte sans fil que tu utilises n'est pas compatible avec la sécurité que ton routeur propose... (WPA)
je te conseille d'ouvrir un 2ème SSID sur ton routeur avec clé de sécurité (WEP) - tu peux pas choisir autre chose...
Il faut que tu:
- ouvres ton navigateur internet et dans l'adresse entres: 192.168.1.1 (user: admin - mdp: selon espace clients ou 1234)
- ensuite tu choisis: Mode Expert -> Configurer -> Sans fil -> Options avancées de configuration -> Activer plusieurs identifiants sans fil -> etc...
- tu choisiras un nom de réseau SSID et une clé WEP, avec 26 cacatères hexadécimaux
ensuite, il faut créer ce réseau sous ton Windows XP dans ta Connexion Réseau sans fil.
!!! important!!! ce réseau est invisible, alors tu dois entrer manuellement les données à "l'aveugle"...
j'espère que tu auras du succès!
