Bonjour,
J'habite dans une villa de 3 étages + sous-sol. J'ai un modem Centro Grande avec 3 box Swisscom TV. J'ai plusieurs adresses IP (iphones, ipads, ordinateurs, 3 Swisscom TV, système Sonos avec plusieurs composants).
Actuellement, j'ai branché les 3 sorties du Modem directement avec des cables RJ45 aux boxes Swisscom TV. La 4e port est lié à un switch Netgear FS108P (4 ports normaux, 4 ports PoE). Les 4 ports PoE sont branchés aux 4 bornes WiFi à chaque étage en PoE de marque Zyxel NWA3560-N. Les 3 autres ports qui restent (4e est branché au Modem) sont branchés au système Sonos (4 amplis à la buanderie à côté du switch), Sonos 1er étage. Un port est branché à un 2e Switch Netgear GS105 (pas E, donc pas IMGP v3) qui alimente un NAS, un Devolo 500 AV. Comme les 3 cables sont branchés directement aux boxes Swisscom TV sans intermédiaire de switch (selon le conseil de l'électricien), j'alimente par un Devolo au séjour et au sous-sol le système Sonos (wifi de Sonos n'y arrive pas).
Normalement tout marche bien mais quand je fais un enregistrement d'une émission dans le Swisscom TV box, le réseau wifi ne marche plus: des adresses IP 169... au lieu de 192... donc impossible à se connecter. Après faire un reset ça marche de nouveau mais ce problème arrive souvent (1-2 fois par semaine...).
Après avoir lu les discussions ici, j'ai appris que je dois utiliser des switch IGMP v3 compatibles même si mes Swisscom TV boxes sont branchés directement sans passer par switch.
Je pense à remplacer le switch principal FS108P par un GS108PE afin d'avoir un switch IGMP v3 compatible et PoE pour alimenter mes 4 Zyxels. Je veux aussi me débarasser de mes Devolos en utilisant deux Switchs GS105E (au sous-sol et au RdC séjour où je brancherai le Swisscom TV au sous-sol avec le Sonos et Dreambox sur le GS105E, et au RdC une antenne wifi Zyxel (en utilisant pour ceci l'adaptateur électrique car après avoir passé par le GS105E je perderai la fonction PoE ici) les Sonos du RdC.
Donc au total un GS108EP à la buanderie à la sortie du modem et 2x GS105E au sous-sol et RdC.
Est-ce que je résoudrai mes problèmes? Est-ce que les 4 Zyxel NWA3560-N n'étant pas IGMP v3 compatibles (utilisés que pour wifi donc pas besoin de ce protocole IGMP v3) ne dérangeront pas le réseau?
Cordialement,
