Bei mir ist Bild und Ton nicht synchron. Konkret: Das Bild wird erst nach dem Ton angezeigt. Bei Bildeinstellung 720p kleine Abweichung, bei 1080 massive Verzögerung. Bei SD keine Probleme.
Installation: Bild von Swisscombox auf Fernseher mit HDMI Kabel. Ton von Box auf Sourroundsystem mit optischem Lichtleiter. Toneinstellung an BOX = Surround.
Interessant: Stereoton ist über HDMI am Fernseher synchron, ebenso via SCART Schnittstelle.
Geprüft: HDMI Kabel gewechselt/gedreht, Lichtleiter gewechselt, Schnittstellen gewechselt, LAN Switch/mit ohne getestet, Box gewechselt (kleine und grosse), Betrieb mit/ohne SCART
Offenbar gibt es ein Problem, dass die getrennte Verarbeitung von Bild und Ton zu Verzögerungen führt. Meine These: Die HDMI Schnittstelle braucht länger um die grösseren Datenmengen (720/1080) zu verarbeiten. Das Problem tritt bei der kleinen, wie auch der grossen Box auf (die scheinen allerdings fast baugleich zu sein).
Die Swisscom Technik konnte mir bisher weder via Hotline noch vor Ort helfen. Hat jemand auch diese Erfahrung gemacht? Gibts andere Meinungen zum Problem?
Merci, Wäli
