@bissFEST schrieb:
Guten Abend miteinander
Habe gestern auf meinem iMac den WLAN-Optimizer runtergeladen und ausgeführt. Nachdem der Router auf den Kanal 13 hätte wechseln sollen, wurde die Aktion mit einer Fehlermeldung (kann mich leider nicht mehr erinnern) abgebrochen. Seitedem kann ich das Netzwerk nicht mehr von meinem iMac aus anwählen. Von anderen Devices (iPad usw.) kann da Netzwerk weiterhin ohne Einschränkung selektiert werden.
Schon mal etwas in dieser Richtung gesehen bzw. gehört? Bin mit meinem (bescheidenen) IT-Latein am Ende...
Besten Dank für eure Unterstützung.
Cheers, bissFEST
Kenne mich mit Mac nicht aus, aber wenn du von den anderen Devices Zugriff hast, scheint es mir so, als ob bei deinem iMac der Kanal Fix auf irgendeinen Kanal geswitcht wurde welcher nicht mehr mit dem Router Wlan-Kanal übereinstimmt. Wie gesagt ich kenne mich mit iMacs nicht aus, es sollte aber möglich sein beim Netzwerk einzustellen ob ein fixer Kanal eingestellt wurde oder ob es auf "Auto" steht. Schau ob du irgendwo beim iMac den Kanal einstellen kannst, und vergleiche es mit der Router Einstellung: http://192.168.1.1/ui/swc/login/index melde dich dort an und dort kannst du sehen auf welchem Kanal der Router sendet/empfängt. Falls du das Admin Passwort des Router nicht kennst, einfach beim Swisscom Support anrufen, die geben dir das Passwort welches eingestellt ist, oder du gehst über das Swisscom Login und dort siehst du welches Passwort für deinen Router gilt.
