Salut datce
Il n’y a pas de problème avec ton changement d’adresse ip, du moment que tu peux la voire en interne, c’est ok.
Oups! dans mon exemple, j’ai mis 8082 comme port extérieur, c’était 8083 que je voulais dire. 8082 est le port actuel (peût être déjà utilisé par autre chose d’où problème?)
Pour la liste c’est juste.
Pour entrée manuellement c’est par opposition à copier/coller.
Dans telnet tu tapes simplement la commande:
portmap add Camera2 8083 192.168.1.101 82 TCP
Il y a aussi 8091, 8092 ou 8093 que tu peux utiliser.
Pour retirer un portmap, c’est:
portmap del Camera2 (le nom comme dans la commande portmap add, donc sans espaces)
