Salut datce
J'ai ressorti mon "vieux" Centro Grande de la cave!
J'ai aussi constaté des erreurs, mais pas trouvé leur provenance.
Est ce que les ports sont déjà dans la liste des service???
Au vu de ce que j'ai lu depuis, il serait bon de faire un reset de ton routeur et de rapartir sur de bonnes bases.
Si tu as de l'ADSL, relève les paramètres Username et Password du PPPOE dans ton espace client. Si VDSL, pas de problème.
(Déconnecter câble violet, presser bouton Reset à l'arrière du routeur 40 secondes. Eteindre le routeur, connecter le câble violet, allumer le routeur).
Pour le paramétrage de la redirection de ports, utilise la méthode (par telnet) comme indiquée le 19-03-2013 17:36.
Tu peux ajouter portmap list pour contrôler.
Je viens de la retester, celà fonctionne impeccable.
L'avantage de cette méthode c'est que tu peux avoir des numéros de ports entrants (8081 et 8082) différents des numéros de ports internes (81 et 82 dans ton cas) ou d'avoir des ports internes identiques (80 dans mon exemple)
Bon weekend😃
