Guten Abend Community
Ich habe ein Problem mit allen HD Sendern auf der Haupt-Box. Diese steht unten im Wohnzimmer.
Sie ist über so einen Stromadapter mit dem Router verbunden.
Auf der 2. Box, welche über ein Kabel mit dem Router verbunden ist, laufen die HD Sender einwandfrei.
Hier die Fehler Beschreibung: Wenn man auf einen HD Sender schaltet, verzieht sich das Bild und einzelne Pixel hängen auf alten Bilder. So ähnlich ergeht es auch dem Ton, manchmal hört man etwas, manchmal ist es verzehrt und hauptsächlich hört man gar nichts.
Wir haben die 20k Leitung.
PS: Auch wenn alle Geräte welche eine Internetverbindung benötigen ausgeschaltet sind, funktionieren die HD Sender nicht (Getestet am Morgen und am Abend).
Freundliche Grüsse, Lukas
